Erste ST - Kaufberatung für Einsteiger
Diskutiere Erste ST - Kaufberatung für Einsteiger im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Servus Ihr, nachdem ich bei einen Snowboard Aufenhalt in der Schweiz genuss an einer ECM gefunden habe muss wohl eine eigene her und meine alte...
  1. CraZZy
    CraZZy Gast
    Servus Ihr,
    nachdem ich bei einen Snowboard Aufenhalt in der Schweiz genuss an einer ECM gefunden habe muss wohl eine eigene her und meine alte Petra weichen.
    Nachdem ich die letzten Tage viel in den Foren gelesen habe und immer wieder vor neuen Fragen stehe und mit den Herstellern total überfordert bin (Wiki hab ich gelesen ;)) kommt nun dieser Thread zustande.
    Meine vorlieben sind Cappu, Latte und ab und an einen Espresso. Daher brauch ich wohl oder übel eine Zweikreiser. Preislich bin ich mir nicht so sicher, wie viel Geld ich wirklich dafür ausgeben möchte - irgendwas in Richtung 600€ wäre toll. Da mir aber eine ECM oder eine ELA vom Design einfach mehr zusagen, wirds wohl mehr werden (Chrom o. Edelstahl nicht zuviel "Schnick Schnack"). Bin natürlich aber auch glücklich über eine günstigere als die beiden, welche ein ähnliches Design hat und meine 600€ nicht sprengt.
    Mühle kommt erst später bevor die Frage aufkommt. Da mach ich mir aber erst einmal keine Gedanken drum ;).
    Dann schon einmal danke für die Hilfe,
    Hannes
  2. mamu
    mamu Mitglied
    AW: Erste ST - Kaufberatung für Einsteiger
    Ob das nicht ein Fehler ist. ST ohne Mühle macht nicht wirklich Sinn, sorry.
    Ansonsten bleibt bei dem Budget nur eine gebrauchte Zweikreiser.
  3. #3 strauch, 04.01.2012
    strauch
    strauch Mitglied
    Meiner Meinung nach solltest du andersherum an das Thema herangehen. Mit einer Mühle und einer Herdkanne dürfte ein besseres Ergebnis entstehen als mit einem 1000€ Siebträger und vorgemahlenem Pulver.
    Schau doch einfach nach gebrauchten Geräten da dürfte man mit etwas Glück auch schon einen E61 Chrombomber für 700€ bekommen.
  4. #4 cappuccionist, 04.01.2012
    cappuccionist
    cappuccionist Mitglied
    Ich bin recht neu in der Espressowelt und hab genau wie du und viele andere auch angefangen. Anfangs dachte ich auch, dass die Experten hier an und im Board übertreiben und die Latte evtl. ein bisschen zu hoch halten. Ursprünglich wollte ich auch eine ECM und irgendwann dann mal eine Mühle nachrüsten...
    Hand aufs Herz:
    Bitte, bitte, bitte vertraue auf die Tipps hier im Netz und lass dir selbst von einem Newbie sagen:
    OHNE MÜHLE GEHT NIX!!!!!
    Ne gescheite Mühle und relativ frisch geröstete Bohnen sind mehr wert als die Beste Maschine der Welt und Kaffee aus der Tüte... :shock:
  5. #5 Dee Dee, 04.01.2012
    Dee Dee
    Dee Dee Mitglied
    Dem ist nichts hinzuzufügen.
    An einem gebrauchten Zweikreiser wird bei 600 € Budget kein Weg vorbeiführen. Und meiner bescheidenen Meinung nach ist eine BFC oder eine Bezzera oder eine Isomac oder [undnochsovieleandere] keineswegs schlechter oder hässlicher als eine ECM. Nur ein ganzes Stück weniger teuer. ;-)
  6. #6 CraZZy, 04.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.01.2012
    CraZZy
    CraZZy Gast
    Dann frag ich direkt anders:
    Welche Mühle und welchen Zweikreiser wäre denn Interessant? Genau diese Hersteller vielfalt ist zwar toll, aber doch verwirrend wenn man nach einen groben, ersten Überblick sucht ;).
    Edit: Preislich ist bei 600€ nicht Schluss.. Das ist mir schon auch klar, dass ein Zweikreiser + Mühle teurer wird. Ich hab auch mit gebrauchten kein Problem. Aber ich würde halt nur gerne Wissen auf was ich ausschau halten muss ;).
  7. Caruso
    Caruso Mitglied
    Es gibt sehr gute, für Espresso geeignete und recht günstige Handmühlen, aber das muss man mögen.
    Elektrische Mühlen fangen bei der Graef CM80, der Ascaso i•mini und der Iberital Challenge an.
    Besser und schöner sind zB die Compak K3 Touch, die Eureka MCI oder die Mahlkönig Vario.
    Noch eine Klassse darüber liegen zB. die Quamar M80E und die Mazzer Mini E.
    Zweikreiser beginnen bei der Nuova Simonelli Oscar, die allerdings ein kontroversiell beurteiltes Kunststoffgehäuse und kein Kesseldruckmanometer zur Kontrolle der Kesseltemperatur hat, dann kommen die Bezzera BZ07 mit etwas ungünstig angeordneten Bedienelementen an der Front und die verbesserte Bezzera BZ10, beide mit einer kontroversiell diskutierten, aber vielfach geschätzten einfachen, elektrisch beheizten Brühgruppe.
    Preislich darüber kommt die grpße Gruppe der einender recht ähnlichen "Chrombomber"-Zweikreiser von Astoria, BFC, Bezzera, Brugnetti, ECM, Expobar, Fiorenzato, Grimac, Isomac, Izzo, LaNuovaEra, LaScala, Quick Mill, Rocket und Vibiemme, alle mit E61-Brühgruppe, fast alle mit Vibrationspumpen und Tank, die Spitzenmodelle mit Rotationspumpe und Tank/Festwasser. Manche haben nur ein Kesseldruckmanometer, die meisten auch ein Brühdruckmanometer oder ein Doppelmanometer.
    Nimm dir Zeit, und lies dich ein, zb im Kaffeewiki. Wenn du verrätst, wo du wohnst, dann kannst du ja bei einem Board-Mitglied so eine Maschine anfassen und ausprobieren, oder bei einem empfehlenswerten Händler dir ein paar Maschinen in natura anschauen und vorführen lassen.
  8. #8 reklame35, 07.01.2012
    reklame35
    reklame35 Mitglied
    Interessant bei Deinem Budget, aber vor allem durch Ihre Formgebung, ist auch noch die La Nueva Era "Agata".
  9. #9 deus ex macchina, 08.01.2012
    deus ex macchina
    deus ex macchina Mitglied
    @caruso: Endlich mal ein kompetenter, nutzbarer und so ziemlich vollständiger Einsteigermaschinenüberblickspost. Könntest Du den bitte einfach in jeden Einsteigerthread einstellen? ;-)
  10. #10 hannibalhh, 08.01.2012
    hannibalhh
    hannibalhh Mitglied
    Hallo
    Mir gehts genauso wie CraZZy (mit dem Fokus auf Espresso).
    Danke für den Überblick, Caruso.
    Was ich nicht ganz verstehe ist was eine Graef CM80 nicht so gut kann wie eine Compak K3 Touch.
    Oder was kann eine Bezzera BZ07 nicht so gut wie
    Astoria, BFC, Brugnetti, ECM, Expobar, Fiorenzato, Grimac, Isomac, Izzo, LaNuovaEra, LaScala, Quick Mill, Rocket und Vibiemme?
    Gehts es da nur um die Geschwindigkeit oder Belastbarkeit? (Optik und kleinere Bedierungsfeinheiten mal außen vor)
    Wenn ich mit eine Graef CM80 und eine Bezzera BZ07 kaufe, dann erwarte ich eig., dass ich mit Wartung 10 Jahre daran meine Freude habe (Hausgebrauch, nicht mehr als 5 Kaffee am Tag im Schnitt). Stimmt das?
    Wo bekommt man günstige Gebrauchtgeräte her?
    Ich mein, ich finde Webseiten zu Hauf, aber das sind alles Profigeräte, die auch min. 1000 Euro kosten. Da kann ich mir auch ne neue Bazzera BZ07 kaufen. Die passt auch in die Küche.
  11. #11 Markenmehrwert, 08.01.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Moin
    Hast DU schon mal beide Geräte angesehen? Die Graef mahlt manuell, die Compak hat einen Timer für Portionen.
    Die Rede war doch von der Brühgruppe. Die einfache beheizte oder die E61. Diese Entscheidung muß jeder selbst treffen. Die E61 hat eine integrierte "Vorbrühung" und wird mit einem Thermosyphon beheizt.
    Es geht aber auch um "Bedienungsfeinheiten", die bei jedem unterschiedlich zu Glück oder Frustration führen. Also durchaus wichtig!;-)
    M.
  12. #12 hannibalhh, 08.01.2012
    hannibalhh
    hannibalhh Mitglied
    Bitte mich nicht falsch verstehen.
    Ich bin gerade am Lernen und versuche Licht ins dunkle zu bekommen.
    Die Graef 80 hat keine Dosierung, die die 90 schon. Ich sehe gerade, dass diese Frage ja schon diskutiert wurde.
    "Die einfache beheizte oder die E61. Diese Entscheidung muß jeder selbst treffen. Die E61 hat eine integrierte "Vorbrühung" und wird mit einem Thermosyphon beheizt."
    Was bringt das? Ich kann mir darunter nur sehr wenig vorstellen.
    Die Bedienung ist auch mir wichtig, jedoch erstmal will ich das Fundament verstehen. Was gibt es da für Unterschiede? Was bringen die?
  13. #13 espressobaer, 09.01.2012
    espressobaer
    espressobaer Mitglied
    Große Mahlscheiben und ein starker Motor ermöglichen es den Kaffee langsam zu mahlen --> Kaffee erhitzt weniger --> besserer Geschmack
    Aber teurer. Genauso kostet halt n Timer bei ner Mühle.
    Es gibt für Maschinen noch n Thread bzgl. BZ10 und E61 Maschinen.
  14. CraZZy
    CraZZy Gast
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Ich hab mich nun für einla SCALA Butterfly entschieden. Allerdings hab ich nun als Mühle eine Getreidemühle geschenkt bekommen um genau zu sein eine "Messerschmidt Alleskörner" die besteht aus einen "Stahlkegelmahlwerk" und ist laut Herstellerseite auch für Ölsaaten gedacht. Hat dabei jemand bedenken damit die Bohnen zu mahlen?
    Rein von der Einstellung kann ich schon ziemlich fein einstellen und ein erster Versuch mit Standard Espressobohnen ging eigtl. auch gut.
  15. #15 espressionistin, 09.01.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Im Alltag macht es für dich den Unterschied, dass du an der E61 einen großen Hebel umlegst und bei der elektrisch beheizten einen Knopf drückst oder umlegst. Eine elektrisch beheizte ist tendenziell schneller heiß als eine E61 (vielleicht so 5-10 Minuten Differenz).
    Thermosyphon meint nur, dass die Brühgruppe mit Wasser beheizt wird.
    Vorbrühung ist hier irrelevant, weil E61 das auch nur mit Leitungsdruck (Festwasser) kann.
  16. mamu
    mamu Mitglied
    Wenn du mit der Mühle 25ml/25s bzw. 50ml/25s erreichst, versuch es damit. Glaube aber nicht, dass es klappt.
  17. #17 espressionistin, 09.01.2012
    espressionistin
    Womit?
  18. mamu
    mamu Mitglied
    Habe mich auf die Mühle bezogen.
  19. #19 espressionistin, 09.01.2012
    espressionistin
    Aaah, da les ich's auch...:oops:
    Jo, seh ich auch so, Versuch macht kluch.
  20. Arni
    Arni Mitglied
    Für die grundsätzlichen Unterschiede, z. B. bei den verschiedenen Brühgruppen, lohnt es sich mal KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee anzuschauen.
Erste ST - Kaufberatung für Einsteiger - Ähnliche Themen
  1. [Kaufberatung] Entscheidungshilfe für ersten Siebträger
    [Kaufberatung] Entscheidungshilfe für ersten Siebträger: Hallo zusammen, nach sehr langer Zeit des Zögerns (etwa die letzten 4 Jahre) möchte ich mir nun endlich doch einen Siebträger zulegen. Ich hab...
  2. Kaufberatung für erstes Siebträger-Setup erbeten
    Kaufberatung für erstes Siebträger-Setup erbeten: Hallo zusammen, nach acht Jahren melde ich mich zurück und würde gerne den nächsten Kaffee-Schritt gehen, wofür ich um etwas Unterstützung bitte....
  3. Kaufberatung - erste Siebträgermaschine für Anfänger (bis 4.000€)
    Kaufberatung - erste Siebträgermaschine für Anfänger (bis 4.000€): Liebes Forum, ich bin absoluter Neuling: bis dato habe ich mein Leben mit einem Jura Vollautomaten bestritten und möchte nun endlich auf...
  4. Kaufberatung für "das erste Mal".
    Kaufberatung für "das erste Mal".: Hallo Zusammen, Ich bin neu hier und habe mich die letzten Wochen intensiv passiv durch das Forum geackert um die für mich perfekte erste...
  5. Kaufberatung für erste richtige Maschine
    Kaufberatung für erste richtige Maschine: Hallo liebe Kaffeegemeinde, nachdem ich hier schon länger stumm mitlese, würde ich mich nun gerne auch selbst einmal beraten lassen. Ich habe...
