Ausbau des duschsiebes  e61 - Endlich einen trick herausgefunden
Diskutiere Ausbau des duschsiebes  e61 - Endlich einen trick herausgefunden im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nachdem ich mir schon ein Duschsieb total zerstört habe beim Raushebeln an meineem E61 Kopf habe ich jetzt den einfachen Trick...
  1. Dirk2
    Dirk2 Mitglied
    herausgefunden ohne einen Kratzer das Ding rauszubekommen.
    Blindsieb in den Siebhalter,
    Rückspülen soweit bis gerade Druck aufbaut und
    dabei jedesmal den Bügel des Siebhalters nach links drehen,
    sodass gerade Wasser herausspritzt.
    (Nicht zuviel Druck aufbauen lassen),
    jedesmal etwas weiter links orientieren, man merkt, das die Dichtung samt Sieb herausrutscht durch den Druck.
    Solange weiter machen, bis der Siebhalter nicht mehr ins Bajonett passt, da die
    Dichtung schon zu weit herausstülpt.
    Jetzt kann ich mit zwei Fingern und einem Tuch, um mich nicht zu verbrennen, die Dichtung samt Sieb herausnehmen.
    Ein wenig hin und her bewegen ist noch notwendig.
    Wichtig ist, das der Druck jedesmal plötzlich entweicht.
    Dann rutscht das Sieb jedesmal ein Stück weiter nach unten.
    Ich habe die Methode jetzt öfters probiert und es klappt immer tadellos.
    Es ist solange keine Gefahr sich zu verbrühen, wenn man
    mit wenig Druck öfters Wasser rausspritzen lässt (Durch Linksdrehen des Bügels).
    Man sollte sich hüten, den Bügel nach links zu drehen, um Druck entweichen zu lassen, wenn voller Druck anliegt.
    Da fliegt das Sieb ebenfalls raus, aber ....
    Also Vorsicht.
    Gruß Dirk
    Pressopresser, ccce4, Kaffeesahne und 3 anderen gefällt das.
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. herbie
    herbie Mitglied
    Wie, man kann dort allein das Sieb nicht einfach abnehmen (abschrauben), ohne große Fummelei?
    ??? :O
    Herbert
  4. elmart
    elmart Mitglied
    ist mit der Siebträgerdichtung nach unten (eigentlich oben) geklemmt. Wenn die ne Weile drin war, kriegt man sie eigentlich nur mit spitzen Gegenstand raus. Und damit auch kaputt. Werde Dirks Idee bei Gelegenheit probieren.
    /Elmar
  5. Azazel
    Azazel Mitglied
    Coole Idee - muss ich beim nächsten Reinigen ausprobieren.
    Wobei das Sieb bei mir mit einem breiten Schraubenzieher recht leicht rausgeht. Also keine Gefahr der Zerstörung.
    Aber ich probiers mal aus - ist ja mal was neues.
    lg Michael
  6. #5 meepmeep, 04.02.2006
    meepmeep
    meepmeep Mitglied
    So, jetzt hole ich den Thread nochmal nach oben.
    Habe die Methode heute ausprobiert. Klappt einwandfrei. Vielen Dank, Dirk!
    Habe die Maschine (Domobar) vor 2 Monaten neu gekauft und hatte jetzt das Duschsieb samt Dichtung das erste Mal draußen. Nachdem, was ich dort erblickt habe, werde ich den 2-Monats-Turnus für die Reinigung des Duschsiebes auf jeden Fall beibehalten. War schon eine schmierige Angelegenheit unter dem Duschsieb. Liegt aber sicher auch daran, dass ich das Sieb immer sehr voll mahlen muß, damit das Kaffee-Ergebnis stimmt - mit entsprechendem Duschsiebabdruck auf dem Trester. Dadurch drückt sich wahrscheinlich immer etwas Kaffee nach oben in das Sieb. Wöchentliches Rückspülen mit Fettlöser reicht bei mir offenbar nicht aus.
  7. #6 koffeinschock, 04.02.2006
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    also mit der domobar und den passenden sieben hab ich recht wenig probleme gehabt. vor allem das zweier geht mit 14g super zu bearbeiten
  8. #7 funkahdafi, 05.02.2006
    funkahdafi
    funkahdafi Mitglied
    könnt Ihr mir das mal etwas genauer erklären? ICh habe meine E61 Maschine (Quickmill Andreja) erst seit 2-3 Wochen. Wenn ich Euch richtig verstehe, dann kann man den Brühkopf und die Dusche nicht ohne weiteres entfernen, um sie zu reinigen? Ist das etwa gar nicht dafür vorgesehen?
    Und wenn, dann nur mit zerstörerischem Aufwand?
    Das kann doch nicht wirklich wahr sein, oder?
  9. #8 meepmeep, 05.02.2006
    meepmeep
    meepmeep Mitglied
    Wie es "zerstörungsfrei" geht, hat Dirk ja oben beschrieben..
  10. #9 funkahdafi, 05.02.2006
    funkahdafi
    funkahdafi Mitglied
    Ja, wie es zerstörungsfrei geht, hat er beschrieben, das hört sich aber nicht unbedingt so an, als wäre das so vom Hersteller vorgesehen. Wie sehen denn die Hersteller von E61 Maschinen die Reinigung vor? Das muss doch einfacher zu lösen sein?
    Meine Anleitung schweigt sich zum Thema Reinigung und Pflege leider komplett aus...
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Ausbau des duschsiebes  e61 - Endlich einen trick herausgefunden
    Großartige Idee, klappte vorzüglich:-D
    Mein Siebträger stand bereits bei 16:00Uhr, so war das lösen der Dichtung schon wirklich Pflicht. Druck auf 8-9bar aufgebaut und nach links gedreht bis Wasser kommt, dann leicht fest wieder angesetzt und das ganze dann 4-5x wiederholt.
    Nachdem der Siebträger ungefähr auf 7-6Uhr bereits klemmte, habe ich anstatt Schraubendreher, 2 chinesische Essstäbchen aus Holz genommen, um das Duschsieb samt Dichtung auf den darunter liegenden Lappen fallen zu lassen.
    Danke!!
  12. zwafel
    zwafel Mitglied
    ...habs heut ebenfalls nach der Methode gemacht. Klappte (wenn auch etwas schwungvoll ;-) hervorragend. Danke für den Tipp
    Gruss Hannes
  13. #12 Roger / KAFISCHMITTE, 28.02.2010
    Roger / KAFISCHMITTE Mitglied
    Heute ausprobiert: Einwandfrei! :-D
    Gruss aus der Schweiz
    Roger
  14. #13 Baristozopp, 28.02.2010
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Dirk2, auch von mir: Herzlichen Dank für diesen Tipp!
    Mit Angstschweiß auf der Stirn habe ich es heute, nachdem ich hier gelesen hatte, ausprobiert. Für einen kurzen Augenblick hatte ich auch das Gefühl, meine Isomac würde jeden Moment abheben. Aber es hat doch tatsächlich geklappt!
    Ob ich das allerdings wiederholen werde, weiß ich noch nicht. Unter dem Duschsieb sah es sehr sauber aus, ich hätte mir diese nervenaufreibende Aktion also ersparen können.
    Trotzdem noch einmal: Vielen, vielen Dank!
  15. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn man Angst vorm heißen Wasser hat, kann man das ganze bei kaltem Kessel machen. Also die Maschine einschalten und gleich den Bezug einschalten.
  16. #15 Marc L., 13.09.2011
    Marc L.
    Marc L. Mitglied
    Das geht ja unglaublich gut!!!:-D
  17. #16 Espressoaddict, 13.09.2011
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    Es funktioniert tatsächlich sehr gut.
    Man sollte imho aber aufpassen, dass das "Vakuum" nicht zu groß ist und beim Lösen des ST zu viel Kraft auf die BG einwirkt.
    Edit:" "
  18. #17 naKruul, 13.09.2011
    naKruul
    naKruul Mitglied
    also mich würde ja schon interessieren, wie man da ein vakuum erzeugen will...
  19. Vito
    Vito Mitglied
    Gar nicht, physikalisch vollkommen unmöglich.
    Ich glaube Espressoaddict hat sich falsch ausgedrückt.
  20. #19 Espressoaddict, 13.09.2011
    Espressoaddict
    Ob Vakuum oder nicht. Der Siebträger saugt sich jedenfalls richtig fest.
  21. Vito
    Vito Mitglied
    Der Siebträger wird in den Verschluss gedrückt. Der saugt sich nicht fest. Das ist die Reibungskraft weswegen er sich nicht mehr so gut drehen lässt wenn der Druck sich aufbaut.
Ausbau des duschsiebes  e61 - Endlich einen trick herausgefunden - Ähnliche Themen
  1. Delonghi Magnifica s Teile nach Brühkolben Ausbau übrig
    Delonghi Magnifica s Teile nach Brühkolben Ausbau übrig: Hey ihr Lieben, leider habe ich irgendwie Teile nach dem Ausbau des Brühkolbens in der Hand, die ich noch nie gesehen habe. 1. Ein Gummiteil 2....
  2. Teile nach Ausbau Brühkolben gefunden - Magnifica s
    Teile nach Ausbau Brühkolben gefunden - Magnifica s: Hey ihr Lieben, leider habe ich irgendwie Teile nach dem Ausbau des Brühkolbens in der Hand, die ich noch nie gesehen habe. 1. Ein Gummiteil 2....
  3. Gaggia Handhebel model LL / Gruppe Ausbauen?
    Gaggia Handhebel model LL / Gruppe Ausbauen?: Hallo Zusammen Mein Name ist Antonino, ich bin Neue hier,;):) ich bräuchte eure Unterstützung, Wie kriege ich die Feder Raus damit ich alles...
  4. Isomac Tea (Bazar) Problem Kesselausbau
    Isomac Tea (Bazar) Problem Kesselausbau: Hallo Zusammen, nachdem mein letztes Problem, dass die Heizung nur durch den freundlichen Verkäufer meiner neuen neuen Rocket gelöst werden...
  5. Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen
    Xenia: Steuerung/Elektronik ausbauen: Hi, Ein Freund hat eine defekte Xenia, bei der die Pumpe nicht mehr läuft. Da die Pumpe ja ganz tief im Keller vergraben ist, will an die...
