Elektrik-Probleme Bezzera B4000
Diskutiere Elektrik-Probleme Bezzera B4000 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine Bezzera B4000. Diese lief jahrelang völlig problemlos, vor ein paar Wochen fing sie an, leise zu brummen, letzte Woche kam...
  1. #1 Kesselstein, 09.10.2008
    Kesselstein
    Kesselstein Mitglied
    Hallo, ich habe eine Bezzera B4000. Diese lief jahrelang völlig problemlos, vor ein paar Wochen fing sie an, leise zu brummen, letzte Woche kam dann beim Einschalten ein Blitz vorne links aus dem Gehäuse und die Sicherung ist rausgeflogen.
    Ich habe die Bezzi geöffnet, alles sieht unbeschädigt aus; am linken Seitenteil befinden sich jedoch im oberen Bereich Schmauchspuren. Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte. Einen Teileplan B3000 habe ich, der hilft mir allerdings nicht weiter, obwohl diese anscheinend fast baugleich ist.
    Hätte jemand eine Ahnung an was es liegen könnte?
    Ich bin für jeden Tip dankbar.
    Jörg :cry:
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 ad42, 09.10.2008
    ad42
    ad42 Mitglied
    AW: Elektrik-Probleme Bezzera B4000
    Kannst du 'n paar Bilder davon einstellen? Natürlich inkl. aller Bauteile in dieser Ecke. Das würde allen, die die Maschine nicht detailliert kennen, sicher sehr helfen.
    ad
  4. #3 Kesselstein, 09.10.2008
    Kesselstein
    Bei mir erscheint "es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen". Hast Du eine Ahnung, wie ich trotzdem die Bilder reinkriege? Ich kann sie auch gerne als email-Anhang schicken.
    Jörg
  5. ad42
    ad42 Mitglied
    Im Prinzip in beliebigem Webspace ablegen und verlinken, die kanonische Variante ist: Bilderupload - Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    ad
  6. #5 Kesselstein, 10.10.2008
    Kesselstein
    vielenDank für den Tip, sogar ich habe es damit geschafft, Bilder hochzuladen.
    Ich hoffe es funktioniert und vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Jörg
    Bilder der geöffneten Maschine:
  7. ad42
    ad42 Mitglied
    Und wo genau befinden sich jetzt die Schmauchspuren in Relation zu obigen Bildern? "Links hinten oben" ist ein Presso, dort scheint aber alles sauber und außerdem gekapselt, "links hinten unten" ist die Steuerelektronik (black box). Ich tippe mal, dass in letzterer ein Relais durchgeschmort ist, erkennen kann ich auf den Bildern aber nichts. Schau mal, ob du die Schutzkappe von der Elektronik abbekommst (am besten Maschine spannungsfrei).
    ad
  8. #7 Kesselstein, 11.10.2008
    Kesselstein
    an der Blackbox scheint es nichtzu liegen. Ich habe sie gestern abend geöffnet und es ist darin nichts verschmort.
    Kann es möglich sein, dass es am Temperaturfühler im Kessel liegt? Der Dampf erschien mir in der letzten Zeit recht heiß? Könnte es auch am Trafo liegen - falls die Maschiene überhaupt einen hat? Ich habe sie gestern abend nochmals eingeschaltet. Es hat auch gleich wieder einene Knall gegeben und die Sicherung ist herausgeflogen.
  9. femto
    femto Mitglied
    Moin.
    Miß' vielleicht mal die Heizung durch, ggf. hat die das Zeitliche gesegnet. Wäre ein Ansatz.
  10. femto
    femto Mitglied
    @bohnenschorsch: Aber Du hast es viel schöner beschrieben! ;-):-D
    @Dieburg: Hier findest Du übrigens noch Informationen zum Aufbau
    (falls noch nicht bekannt)
    LG, femto!
  11. #10 Kesselstein, 11.10.2008
    Kesselstein
    Ich habe leider gar keine Ahnung von der Technik.
    Welche der Stecker, die ich abziehen soll, sind denn von der Heizung?:roll:
  12. #11 Kesselstein, 11.10.2008
    Kesselstein
    Vielen Dank für die Tips.
    Habe die Stecker abgezogen und die Maschiene verursacht keinen Kurzschluss. Danke auchfür den Tip, die Kabel zu nummerieren, ich hätte sie sonst wohl nicht mehr in der richtigen Reihenfolge zusammen bekommen.
    Die Teile gibts wohl bei Espressoxxl für 69 Euro. Sollte ich dann gleich noch eine neue Dichtung einbauen?
    Ich hoffe, dass es die einzige Ursache ist und ich nicht noch nachbestellen muss.
  13. femto
    femto Mitglied
    Nach meiner Erfahrung: Auf jeden Fall. Dichtigkeit ist wichtig ... ;-) Dazu brauchst Du ggf. noch Teflonband u.ä., gib mal "Heizung" in die Suchfunktion ein, da kommt einiges.
    LG, femto!
  14. #13 Kesselstein, 12.10.2008
    Kesselstein
    Ich habe die obere der beiden Heizungen abgeklemmt. Die Maschine läuft jetzt wieder problemlos, es dauert nur ziemlich lange bis sie aufgeheizt ist.
    Die Heizung unterscheidet sich allerdings von der aus dem Teileplan der B3000 / B4000. Meine hat noch eine Sonde integriert (auf dem drittletzten Bild der dünne schwarze Draht, der auf dem Bild nach rechts - also nach unten wegläuft). Außen auf dem Messingträger ist folgende Nr. eingestanzt: 046RICA01015722220.
    Diese Heizung mit der Sonde gibt es bei Espressoxxl leider nicht. Auch bei Google ist nicht unter dieser Seriennummer zu finden. Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wo ich die bekommen könnte oder ob ich einfach eine Heizung ohne Sonde verbauen kann oder ob es damit Probleme geben könnte. Falls nicht muss ich mich wohl an die längere Aufheizzeit gewöhnen. Ich bin aber heilfroh, dass die Maschiene wieder läuft.
    Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Ich hätte es alleine niemals hinbekommen.
    Jörg :lol:
  15. gatsby
    gatsby Mitglied
    Hallo, liebes Forum,
    seit kurzem habe ich auch eine B4000; leider bzw. so gekauft - auch in einem nicht funktionsfähigen Zustand: Beim ersten Einschalten befüllt die Pumpe den Kessel nicht (die Pumpe läuft - habe ich schon gängig gemacht und beim drücken der Bezugstaste pumpt sie auch) In der Blackbox ist außen auf den Pins eine Brücke gesteckt, die da, glaube ich, nicht hingehört. Frage: hat jemand einen Schaltplan der B4000 (der Link zu Bezzera funktioniert leider nicht mehr). Schon mal vielen lieben Dank für eure Hilfe.
  16. #15 schraubohne, 28.08.2014
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    hi dieburg,
    neulich noch hatte ich hier meine b4000 versucht in einzelteilen zu verkaufen.
    ich habe noch die funktionierende heizung mit der hülse für den kapillarfühler des sicherheitsthermostats.
    magste haben? gerne per pm.
    gibt auch noch ein paar andere teile der maschine, möchtest du zb ein neues gehäuse und chassis?-)
    viele grüße,
    schraubohne
Elektrik-Probleme Bezzera B4000 - Ähnliche Themen
  1. Instandsetzung Bezzera Unica
    Instandsetzung Bezzera Unica: Liebe Kaffee-Netz-Community, nach jahrelangem stillem Mitlesens, möchte ich als erstes ganz herzlich für die vielen Hilfestellungen danken, die...
  2. Heute ist meine Bezzera BZ 99 angekommen; Meinungen erbeten!
    Heute ist meine Bezzera BZ 99 angekommen; Meinungen erbeten!: Die Beschreibung des Verkäufers lautet: „Ich bitte einen neu geprüfte und gereinigte Klassiker an. Die Maschine wurde von mir professionell...
  3. E61, Bezzera Duo Mn: Stösseldichtung noch in Ordnung?
    E61, Bezzera Duo Mn: Stösseldichtung noch in Ordnung?: Hi! Ich hab ja schon länger das Problem, dass sich nach dem Bezug der Überdruck nicht vollständig abbaut und meiner Meinung nach zuwenig Wasser...
  4. Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen
    Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen: Hallo, liebe Kaffeecommunity, ich möchte an einem Bootsverleih ein Wochenende Kaffee aus einer Siebträger anbieten und rechne mit 50-100 Kaffees...
  5. [Vorstellung] Bezzera Strega TOP zu verkaufen
    Bezzera Strega TOP zu verkaufen: Wir verkaufen eine Bezzera Strega TOP (Festwasser oder Tank möglich). Das Gerät ist von 2018 aber noch Originalverpackt. Preis: 1490 € Die...
