[Verkauft] idroprep - die neue Art des Tampens
Diskutiere idroprep - die neue Art des Tampens im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Ich benutze ein Puckscreen plus Filterpapier zwischen Puckscreen und Puck. Hab kein Problem mit Channeling. Ich benutze seit kurzem einfach ein...
  1. mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Ich benutze seit kurzem einfach ein Blindsieb und habe auch null Channeling. Tassen abspülen muss ich auch nicht mehr und ich schlafe ganz hervorragend! (scnr)
    dnahome, boehny194, Salamander und 4 anderen gefällt das.
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. dnahome
    dnahome Mitglied
    Nachdem mich dieser Faden angefixt hat, habe ich mir den idroprep bestellt und seit etwa zwei Wochen im Einsatz.
    Das Hauptargument war die Vereinfachung des Workflows, der bisher so aussah (X soll entfallen):
    - Bohnen wiegen
    - RDT und schütteln
    - Hot Start in den Siebträger mit Trichter
    - Zurechtrütteln
    X WDT
    X Trichter entfernen
    X (optional) Motta Leveler
    - Tampen mit gewöhnlichem Camper
    - Beziehen
    Hoffnung war folgender Workflow:
    - Bohnen wiegen
    - RDT und schütteln
    - Hot Start in den Siebträger OHNE Trichter
    - Zurechtrütteln
    - Tampen mit idroprep
    - Beziehen
    Bei der Eingewöhnung habe ich versucht feiner zu mahlen, besser zu Verteilen, etc..
    Leider bekomme ich das Channeling nicht in den Griff. Wenn der Bezug nur minimal channelt, schmeckt der Espresso super. Leider sind die Bezüge sehr inkonsistent. Aktuell ist der Workflow wie mit dem gewöhnlichen Tamper, nur ohne den ohnehin nur selten genutzten Motta Leveler. Also keine Workflowverbesserung und dennoch Inkonsistenz.
    Hat jemand Ideen oder Erfahrungen, wie man das Channeling ohne Filter/Puckscreen oder gar Blindsieb :D in den Griff bekommt?
    Merci!
  4. plox
    plox Mitglied
    Versuche mal mit der Siebfüllung zu arbeiten. Ich würde dir tendenziell mehr empfehlen. Zu viel ist aber auch nichts.
    Zudem mal das Duschsieb reinigen und entkalken. Ich hatte mal ein zugesetztes Sieb und das hat bei mir zu channeling geführt.
    Vielleicht noch einen langsameren Druckaufbau.
    dnahome gefällt das.
  5. dnahome
    dnahome Mitglied
    Danke für die Tipps!
    Die Kopf habe ich erst kürzlich zerlegt und gereinigt.
    Bei den Mengen habe ich je nach Bohne unterschiedliche Präferenzen. Espresso 18g, Decaf 19g. Bei beiden ist das Channeling präsent.
    Ich werde morgen versuchen, die Dosis weiter zu erhöhen und ggf. auch den Mahlgrad zu justieren und berichten! :)
  6. #425 The Dude, 26.04.2024
    The Dude
    The Dude Mitglied
    Und wie sieht es mit einem „normalen“ Tamper mit Metallbase mit Chanelling bei der Menge aus?
    Ich habe an der Kaffeemenge im Sieb (18g in meinem Fall) bei der Umstellung auf idroprep nichts verändert.
  7. dnahome
    dnahome Mitglied
    Mit dem gewöhnlichen Tamper kein Channeling :)
  8. #427 espazzola, 26.04.2024
    espazzola
    espazzola Mitglied
    Erste Frage: wie definierst Du 'Channeling'? Woran machst Du fest, dass das ein Problem bei Dir ist?
    Zweite Frage: Welche Mühle verwendest Du?
    Dritte Frage: Warum 'Zurechtrütteln'? Ist die Verteilung aus der Mühle so problematisch?
    Unser Tipp: feiner mahlen! Der Unterschied zum normalen Tamper ist deutlich.
    Starte doch einfach mal mit dem Kaffeepulver stumpf in den Siebträger gemahlen, ohne weitere Schritte, dann idroprep. Mahle so fein, dass es am Anfang wirklich nur tropft. Am besten, Du hast einen bodenlosen Siebträger. Dann solltest Du sehen, dass der Kaffee langsam unten aus dem Sieb 'perlt', wobei die Mitte (wegen 'Mühlenhaufen') etwas verzögert nachzieht. Ansonsten sollte der Kaffee ziemlich symmetrisch von aussen nach innen durchdrücken, so, dass es fast schon langweilig ist.
    Falls das bei Dir nicht so ist, liegt eine Unregelmässigkeit vor. Jede Abweichung vom oben geschilderten sollte Dir weitere Hinweise geben, wo diese liegt.
    Es sollte so aussehen, wie das Video auf der idroprep-Seite. Dort sind 6 Gramm geradeaus und direkt in den Siebträger gemahlen worden (Mühle Etzmax), keine weiteren Schritte, dann mit dem idroprep getampt. Der Bezug läuft unter sauber durch. Das ist kein 'Glücksfall' nach 20 Versuchen, sondern typisch. So läuft es bei uns praktisch jedes Mal raus.
    KaffeeFuzzi, dnahome und Augschburger gefällt das.
  9. #428 The Dude, 26.04.2024
    The Dude
    The Dude Mitglied
    @dnahome Ich glaube, wir haben ein recht ähnliches Setup. Sette 270 + Xenia
    Mein Workflow:
    - RDT mache ich auch
    - Ich mahle etwas feiner als für den festen Tamper. Siehe auch Antwort @espazzola
    - Hot Start in den Siebträger OHNE Trichter (mache ich genauso). Unter die Sette passen auch nur ganz schmale Trichter
    - Zurechtrütteln (Ich tamper mit dem idroprep noch leicht an. Dazu „stelle“ ich ihn auf das gerüttelte Mahlgut, auch wenn man das eigentlich laut @espazzola nicht braucht, wenn ich mich recht erinnere.
    - dann seitlichen Klopfer an den Siebträger
    - Beziehen
    WDT habe ich noch nie gemacht, halte ich für Hipsterschnickschnack, genauso wie leveln (wenn das Verb so heißt ).
    insgesamt ist der Idroprep-Tamper für mich ein echter Gamechanger.
  10. #429 MaKaffeEva, 26.04.2024
    MaKaffeEva
    MaKaffeEva Mitglied
    :D :D
  11. dnahome
    dnahome Mitglied
    Danke für die ausführliche Antwort! Channeling manifestiert sich objektiv durch eine vollgesaute Küche. Geschmacklich subjektiv ist der Bezug gut!
    Mühle: Timemore Sculptor 078S (ca. 15kg vermahlen. Am Anfang auch seeeehr viel channeling gehabt)
    Single dosing - flat burr - vertikal ausgerichtet.
    Zurechtrütteln, um den Kaffeeberg etwas zu verteilen. Im Beipackzettel des ideoprep ist eine Grafik zu sehen, auf der der Kaffeeberg mit dem tamper in Drehbewegungen nach unten gedrückt wird vor dem eigentlichen Tampen. Da halte ich physikalisch das Rütteln, Klopfen oder im extrem WDT für die gleichmäßigere Verteilung des Kaffeemehls im Sieb.
    Ich werde eure Tipps befolgen!
    Die Sette musst leider einer 078S weichen. Meine Vorlieben geht langsam zu helleren Röstungen und da konnte die Sette leider nicht punkten. Abgesehen von der Lautstärke ist die Sette aber sehr gut und im Vergleich war das Mahlgut fluffiger und weniger aufgeladen. Das wird bei der EtzMAX von espazzola sicher ähnlich sein.
    Von dem WDT und Leveln hab ich auch wenig gehalten. WDT hilft mir bei zickigen Röstungen ungemein für konsistente Ergebnisse. Dennoch hab ich kein Bock auf den ganzen Zirkus und die volle Arbeitsfläche, weshalb ich sehr auf das Nutzenversprechen des idroprep hoffe!
    Ich bin erstmal froh um die Tipps hier und berichte bald wieder!
    The Dude gefällt das.
  12. Trieste
    Trieste Mitglied
    Also die mache ich definitiv nicht.
    KaffeeFuzzi gefällt das.
  13. #432 Kleefisch, 27.04.2024
    Kleefisch
    Kleefisch Mitglied
    Im Einersieb mit einem vor dem Tampen mittig zentrierten Hügel kann ich mir eine gute Funktion des Idroprep durchaus vorstellen. Genau das zeigt ja auch das Video auf deiner Seite.
    dnahome geht es allerdings um‘s Zweiersieb.
    Im Zweier muss ich vorhandene Hügel und Täler vor dem Tampern auf jeden Fall egalisieren, sonst werden die Bezüge katastrophal ungleichmäßig. Ich mache das mit dem Rand von meinem Dosiertrichter (Berge in die Täler schieben) und klopfe anschließend einmal leicht senkrecht. Ob ich danach mit dem Idroprep oder einem klassischen Tamper tampere, macht nach meinem Eindruck keinen systematischen Unterschied. Auch der notwendige Mahlgrad unterscheidet sich bei mir nicht.
    Wenn überhaupt würde ich sogar sagen, dass Ausreißer mit dem klassischen Tamper etwas seltener als beim Idroprep sind (ungleichmäßig blondierende, schneller laufende Bezüge). Ich führe das darauf zurück, dass der äußere Ring des Idroprep mit seinem Durchmesser von nur 58,4 mm in meinen VST-Sieben deutlich mehr Spiel für ungerades Tampern lässt als meine exakt angepasste Tamperbasis (soweit ich mich erinnere 58,65 mm – die sitzt zwingend immer gerade).
    Das ist nur eine Hypothese. Aber weitere Abstufungen des äußeren Rings (in meinem Fall nach oben) hielte ich für eine gute Sache.
  14. #433 espazzola, 27.04.2024
    espazzola
    espazzola Mitglied
    Das kann man gelten lassen. :)
    Ja, aber das ist eher die Kirsche auf dem Kuchen. Falls die Mühle gut mahlt, wäre es eine Möglichkeit, für die Diagnose erst einmal ohne Rütteln zu arbeiten, um die Zahl der Variablen klein zu halten.
    Ja, helle Röstungen sind gerne extra zickig. Aber feiner Mahlen kann hier wirklich helfen.
  15. #434 espazzola, 27.04.2024
    espazzola
    espazzola Mitglied
    In unserer Erfahrung bewirkt ein Hügel in der Mitte (beim Doppelsieb, mit dem idroprep ;) ), dass der Bezug in der Mitte einfach etwas ilänger braucht, bis er läuft.
    Umgekehrt, wenn man in die Mitte mit dem Finger eine zu tiefe 'Gegenmulde' formt, läuft der Kaffee in der Mitte schneller durch, als am Rand. Das ist alles sehr gut definiert und reproduzierbar. 'Katastrophal' sieht - zumindest bei uns - anders aus.
    In unserer Erfahrung kann man sehr gut steuern, wie der Kaffee rausläuft. In der Praxis bedeutet das, den Hügel in der Mitte beim Doppelsieb kurz mit dem Finger zu egalisieren, falls man entsprechend Wert darauf legt. Die geschmacklichen Auswirkungen bleiben aber überschaubar.
  16. #435 Kleefisch, 27.04.2024
    Kleefisch
    Kleefisch Mitglied
    Was sich zwischen unseren beiden „Versuchsaufbauten“ unterscheiden könnte:
    Ich mahle in den Dosierbehälter der Niche Zero und fülle daraus ins Sieb um. Die dabei entstehenden Berge und Täler sind typischerweise außermittig und erheblich. Das for dem Tampen zu egalisieren, ist Pflicht (und wenn ich das gut mache, siehe oben: Nach meinem Eindruck ist die Konstanz der Bezüge mit dem Idroprep eher etwas schlechter.)
    Du mahlst womöglich direkt ins Sieb und erzeugst hierbei einen immer ähnlichen, zentrierten Hügel?
  17. #436 Kleefisch, 27.04.2024
    Kleefisch
    Kleefisch Mitglied
    Was auch eine Rolle spielen könnte: Ich ziehe im Moment typischerweise Ristretto, Brühverhältnis 1:1, 15g im Zweiersieb, mitteldunkle Röstung.
    Der Volumenstrom (flow rate) ist also auf der geringen Seite und Unregelmäßigkeiten ggf. sehr deutlich, sowohl innerhalb eines Bezugs (Farbverlauf und Verteilung des Austrittsmenge am Boden) als auch zwischen den Bezügen (Durchlaufzeit).
    Vielleicht sind die Anforderungen an die Puck Prep hier einfach so hoch, dass der Idroprep durch seine unsicherere Führung höchstens Nachteile bringen kann. Wie geschrieben: Der notwendige Mahlgrad unterscheidet sich bei mir nicht
  18. #437 espazzola, 27.04.2024
    espazzola
    espazzola Mitglied
    Ja, das (bei der Zero nötige) Umfüllen ist sicher ein erheblicher Unterschied. Alles, was mit 'Rüberkippen' zu tun hat, ist, von der Verteilung des Kaffeemehls her betrachtet, eine mindestens mittelschwere Katastrophe. Danach sind grössere Aufräumarbeiten nicht zu vermeiden und da wird der idroprep alleine auch nicht alles richten.
    Wir würden aber behaupten, dass er in diesem Fall mindestens ein gutes Diagnosetool darstellt, um die restaurierte Homogenität des Kaffeepucks zu prüfen. Aber natürlich muss da jeder Anwender selbst seinen Weg finden.
  19. #438 Kleefisch, 27.04.2024
    Kleefisch
    Kleefisch Mitglied
    Ich kann ja spaßeshalber mal versuchen, mit der Niche direkt ins Sieb zu mahlen. Auch wenn das von deren Hersteller und anderen nicht als überlegen angesehen wird.
    Aber Versuch macht kluch und es soll ja auch nicht langweilig werden.
    espazzola gefällt das.
  20. #439 KaffeeFuzzi, 28.04.2024
    KaffeeFuzzi
    KaffeeFuzzi Mitglied
    Ich mahle mit der Mazzer Mini auch in einen Trichter, klopfe dann ein bisschen seitlich gegen den Siebträger, tampe dann mit Idroprep und alles ist okay.
    Kaffee ist zurzeit ein Dantes Inferno von Quijote.
    Das man immer mal wieder am Mahlgrad feinjustieren muss, je nachdem wie lange der Kaffee im Hopper ist, habe ich nach 16 Monaten Lehrzeit auch kapiert ;)
  21. mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Warum glaubst du, dass das so ist?
idroprep - die neue Art des Tampens - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Idroprep Tamper 58,5mm (7 Monate jung)
    Idroprep Tamper 58,5mm (7 Monate jung): Moin. Ich verkaufe hier meinen idroprep Tamper in schwarz mit 58,5mm Durchmesser. Gekauft habe ich in Ende Oktober 2023 bei espressisimo für...
  2. [Verkaufe] Idroprep Tamper 58.4mm - reserviert
    Idroprep Tamper 58.4mm - reserviert: Ich verkaufe einen Idroprep Tamper mit 58.4mm Durchmesser. Ich hatte ihn aus Neugierde gekauft, ein paar Mal benutzt, zwischenzeitlich meine...
  3. [Erledigt] Idroprep
    Idroprep: Hallo, ich suche einen Idroprep mit 58,4 mm Freue mich über Angebote.
  4. [Verkauft] Idroprep Tamper
    Idroprep Tamper: Hallo, Ich verkaufe einen neuen und unbenutzten Idroprep Tamper. Der Tamper hat einen Durchmesser von 58,5mm. Er wurde im November gekauft und...
  5. [Zubehör] Suche Idroprep
    Suche Idroprep: Möchte jemand seinen Idroprep abgeben?
