Mahlkönig: Wie bekomme ich die Mahlscheiben ab?
Diskutiere Mahlkönig: Wie bekomme ich die Mahlscheiben ab? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich weiß, ich weiß, ich habe da in der Bucht wahrscheinlich ein espressountaugliches Wrack geschossen. Aber das uralte Schätzchen...
  1. Sanug
    Sanug Mitglied
    ich weiß, ich weiß, ich habe da in der Bucht wahrscheinlich ein espressountaugliches Wrack geschossen. Aber das uralte Schätzchen sieht einfach zu putzig aus (hier bereits teilweise demontiert):
    Im schlimmsten Fall wird sie ein Dekoobjekt für meine Küche, aber nicht ohne dass ich eine Restauration zumindest versucht hätte. Dafür muss ich zunächst an die Mahlscheiben ran, denn sie mahlt recht inhomogen. Ich bin bei der Demontage bis hierhin gekommen, aber nun weiß ich nicht mehr weiter:
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Espresso-Tom, 09.01.2009
    Espresso-Tom
    Espresso-Tom Mitglied
    AW: Mahlkönig: Wie bekomme ich die Mahlscheiben ab?
    na die ist wirklich alt....
    Am ende des Bohneneinfüllschachts ist eine Förderschnecke die die Bohnen nach vorne zu den Mahlscheiben fördert...am hinteren Ende einen breiten Schraubenzieher oder ein anderes flaches Eisen ansetzen und die Schnecke nach vorne schieben bis du den Träger der vorderen Mahlscheiben in der Hand hast.... achtung da fallen dir vorher befestigungssplinte raus...
  4. #3 Espresso-Tom, 09.01.2009
    Espresso-Tom
    Die Mahlscheiben sind wirklich echt teuer , ich habe aber noch welche für eine neuere Maschine wenn die Passen(foto bitte ) kann ich dir die für 120€ zzgl steuer geben.... neu liegen die Netto um 200
  5. #4 Sanug, 09.01.2009
    Sanug
    Sanug Mitglied
    danke für die Info, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Da ist kein Ende hinter der Schnecke, sondern da geht es weiter in die Maschine rein.
    Bei diesem Modell ist die Mahlgradverstellung übrigens auf der Rückseite, also hinter dem Motor.
    Neue Mahlscheiben werde ich wohl kaum in diese alte Maschine investieren wollen, aber vielleicht kann man sie nachschleifen. Aber erst mal muss ich die Dinger heraus bekommen und den Zustand sehen.
  6. Sanug
    Sanug Mitglied
    [nachobenschieb]Hat denn keiner einen weiteren Tipp für mich? Ich komme mit meinem kleinen Problem ohne Hilfe nicht weiter![/nachobenschieb]
  7. #6 kunstmilch, 10.01.2009
    kunstmilch
    kunstmilch Mitglied
    moin,
    ich kenne die maschine nicht, bastele nicht an mühlen rum.
    aber ich öffne todesfurchtig elektrische geräte.
    meine lebenserfahrung hat mir zwei dinge durch den kopf schießen lassen:
    auf dem ersten bild sieht es so, als ob du mit einem spezialwerkzeug da zwei federn zusammendrücken musst. das würde die schlitze erklären. zusammendrücken und dabei leicht ziehen. kann sein, dass die schlitze dafür gut gereinigt sein müssen, damit ein etwaiges werkzeuge ggf. sowohl drücken als auch ziehen kann. so etwas wie eine schmale grillzange.
    zweiter versuch: die schraube in dem schwarzen knopf für die mahlgradverstellung ist nicht zu fällig zu öffnen? lösen, leicht gegenklopfen. prinzip fleischwolf. dort hält auch die äußerste schraube des rehgriffs alles zusammen. danach sieht es mir am ehesten aus. dann wiederum wären die schlitze die halterung für die schnecke, die man rausziehen kann, sobald alles draußen ist.
    ansonsten: email an mahlkönig kundenservice....
    gruß t.
  8. #7 kunstmilch, 10.01.2009
    kunstmilch
    kunstmilch Mitglied
    davon ab:
    what a f...ing beauty!!!
  9. #8 Espresso-Tom, 11.01.2009
    Espresso-Tom
    ich erkenne zwei Aluminium Splinte die du Rausnehmen mußt
    bei neueren Modellen ist das nur einer in der Mitte...
  10. galgo
    galgo Mitglied
    kann es sein, dass du dich eher von der anderen seite,
    quasi "rektal" nähern musst ?
    good luck, galgo
  11. Sanug
    Sanug Mitglied
    Das klingt plausibel! Allerdings bekomme ich die Dinger nicht zu packen, um sie aufzubiegen. Durchbohren will ich sie nicht so gerne, denn wer weiß, ob es dafür Ersatz gibt. Oder sind das Standard-Splinte?
  12. #11 Espresso-Tom, 11.01.2009
    Espresso-Tom
    nein wenn die teile so sin wie bei den neueren kannste die einfach mit nem schraubendreher raushebelen
Mahlkönig: Wie bekomme ich die Mahlscheiben ab? - Ähnliche Themen
  1. Mahlkönig: Wirklich neu? Lieferumfang?
    Mahlkönig: Wirklich neu? Lieferumfang?: Servus, für eine Bekannte haben wir eine MK Vario Home2 gekauft, welche heute geliefert wurde. Beim Auspacken stellten wir fest, dass die Mühle...
  2. Filterkaffee (V60) weniger bitter bekommen
    Filterkaffee (V60) weniger bitter bekommen: Liebes Forum, ich habe das Problem, dass mein zuhause gebrühter Filterkaffee immer eine gewisse Restbitterkeit hat, die ich aus einschlägigen...
  3. ECM Mechanika: Wo herbekommen
    ECM Mechanika: Wo herbekommen: Hallo, ich habe seit 13 Jahren eine ECM Mechanika und erstmals macht sie Probleme. Sie heizt nicht mehr auf, obwohl alle anderen System...
  4. Bekomme Duschsieb nicht ab…
    Bekomme Duschsieb nicht ab…: Ich bekomme bei meiner Ascaso Steel Duo PID das Duschsieb einfach nicht herunter (zur Reinigung), hat da jemand einen Tipp? Es handelt sich um ein...
  5. Sicherheit Thermostat abgebrochen. Wie bekomme ich das Gewinde aus dem Kessel?
    Sicherheit Thermostat abgebrochen. Wie bekomme ich das Gewinde aus dem Kessel?: Hallo die Runde, heute war ich leider recht gefühllos, beim eindrehen des Sicherheitsthermostaten und hab ihn abgerissen. Hat wer eine Idee, wie...
