Neue Lelit Bianca undicht
Diskutiere Neue Lelit Bianca undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe seit wenigen Tagen eine neue Lelit Bianca v3 hier stehen. Online bestellt. Sobald der Dampfboiler angeschaltet ist, ist...
  1. schluk
    schluk Mitglied
    Sobald der Dampfboiler angeschaltet ist, ist ein zischen zu hören. Ich habe die Maschine aufgemacht um zu sehen wo es her kommt und tatsächlich kommt der Dampf aus der Verbindung des Kupferrohrs vom Dampfboiler zur Dampflanze innerhalb der Maschine (siehe Bild).
    Die Schraube selbst sitzt ordentlich, die Verbindung selbst scheint nicht dicht. Probiert habe ich mit einem Tuch zu säubern, aber damit ist es nicht besser geworden.
    Kennt ihr eine einfach Lösung für das Problem? Wenn ja würde ich versuchen das selbst zu beheben um die Maschine nicht zurückschicken zu müssen.
    Vielen Dank! WhatsApp Bild 2024-04-27 um 12.58.17_88e67fcc.jpg WhatsApp Bild 2024-04-27 um 12.58.17_e6e7cac7.jpg
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Röstgrad, 27.04.2024
    Röstgrad
    Röstgrad Mitglied
    Ich würde als erstes schauen, ob sich die
    Mutter fester ziehen lässt.
    schluk gefällt das.
  4. schluk
    schluk Mitglied
    Ja habe ich probiert, das löst das Problem leider nicht
  5. #4 Gandalph, 27.04.2024
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wichtig wäre, dass der Dichtpilz sauber und gerade anliegt - evtl. das Rohr etwas ausrichten. Dann sollte es, genügend festgezogen ( am Gewinde ist ja noch "Luft" ), auch dichten.
    Oder ist die undichte Stelle an der Verlötung des Nippels?
    Wenn das nicht hilft, muss die Maschine wohl zurück.
    lg ...
    Röstgrad gefällt das.
  6. #5 roady43, 27.04.2024
    roady43
    roady43 Mitglied
    Sehr ärgerlich, sowas nervt.
    Müsste eigentlich schon funktionieren. Nur (einseitiges) fester Ziehen allein reicht ev. nicht; deshalb zur Sicherheit nachgefragt: wurde mit einem Konterschlüssel gegen gehalten? Allenfalls würde ich zumindest versuchsweise einen Dichtungsring einbauen (auch wenn der original nicht vorgesehen ist; dann etwas weniger fest anziehen, damit die Dichtung nicht zerquetscht wird).
    Die Kratzer an der Überwurfmutter waren nicht schon vorhanden? Darauf achten, nicht abzurutschen mit dem Schlüssel.
Neue Lelit Bianca undicht - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Lelit bianca neue version 2021
    Lelit bianca neue version 2021: Verkaufe meine Lelit bianca, da ich mir mal wieder etwas neues geholt hab. Maschine hat jetzt um die 400 bezüge hinter sich, wurde regelmässig...
  2. neue Lelit Bianca. Partikel im Heisswasser
    neue Lelit Bianca. Partikel im Heisswasser: Bin seit gestern Besitzer einer Leila Bianca. Heute morgen habe ich mit dem Aufbau begonnen und bin die ersten Schritte genau nach Anleitung...
  3. Neue Lelit Anna Pl41TEM - Schwierigkeiten
    Neue Lelit Anna Pl41TEM - Schwierigkeiten: Hallo, ich habe heute meine neue Lelit Anna PL41TEM in Betrieb genommen. Hierbei gab es aber leider einige Schwierigkeiten. Zunächst zog die...
  4. Suche Mühle für meine neue Lelit PL91T
    Suche Mühle für meine neue Lelit PL91T: Hallo zusammen, morgen geht meine schöne La Pavoni zu ihrem neuen Besitzer und am Freitag kommt meine neue Lelit Viktoria. Zu welcher Mühle...
  5. Lelit pl042em neue Dampflanze kaufen
    Lelit pl042em neue Dampflanze kaufen: Hallo Habe die Lelit pl042em möchte die Dampflanze tauschen. Wollte mir die MC 742 Lanze bestellen. Habe aktuell noch die MC 082 die mit einer...
