Polung anlegethermostat
Diskutiere Polung anlegethermostat im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo. Ich habe hier eine Gaggia Coffee mit einem defekten Anlegethermostat. Weiß jemand, wie ich das neue Ersatzteil nun polen muss? Ich habe 2...
  1. #1 100-1057321614, 08.09.2003
    100-1057321614
    100-1057321614 Gast
    Hallo.
    Ich habe hier eine Gaggia Coffee mit einem defekten Anlegethermostat. Weiß jemand, wie ich das neue Ersatzteil nun polen muss? Ich habe 2 Stecker - einer mit 2 grauen Kabeln und einen mit einem weißen Kabel. Nur kann ich auf dem Thermostat keinerlei Polungshinweise erkennen...
    Hat wer eine Idee?
    Daniel
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 der elektro-tip, 08.09.2003
    der elektro-tip
    der elektro-tip Gast
    [quote:post_uid0="dr.dan"]Hallo.
    Hat wer eine Idee?
    Daniel[/quote:post_uid0]
    Hallo Daniel,
    da bei einem Thermostat kein Potentialausgleich stattfindet, kannst Du auch keinen Fehler machen bei der Kabelwahl. Es wird nur glatt durchgeschaltet, oder eben nicht, wenn der Thermostat sauber arbeitet
    d e-t
  4. #3 100-1057321614, 08.09.2003
    100-1057321614
    100-1057321614 Gast
    [quote:post_uid0]da bei einem Thermostat kein Potentialausgleich stattfindet, kannst Du auch keinen Fehler machen bei der Kabelwahl. Es wird nur glatt durchgeschaltet, oder eben nicht, wenn der Thermostat sauber arbeitet
    [/quote:post_uid0]
    Hallo d-e-t.
    Sauber, das hat geklappt. Danke. Die Maschine läuft nun wieder: Heizen, Pumpen, alles kein Problem.
    Nur habe ich jetzt das Problem, dass das Gehäuse (oder zumindest die Brühgruppe) unter Strom steht. Hab extra vorm Anfassen mit dem Spannungsprüfer getestet - nur war dieser leider nicht i.O. und hat mir falsche Sicherheit vorgekaukelt. Als ich dann ein Kupferrohr berührt habe, hats mich erwischt...
    Nun meine Frage: Wie kann das kommen, dass das Gerät unter Strom steht? Konnte keine blanken Kontakte oder Kabel erkennen...
    Daniel
    Edited By dr.dan on 1063045741
Polung anlegethermostat - Ähnliche Themen
  1. Polung bei Vibrationspumpen egal?
    Polung bei Vibrationspumpen egal?: Ich bin dabei meiner Maximatic eine neue Vibrationspumpe zu spendieren. Es ist eine Fluid-O-Tech. Der Stecker der alten Pumpe (war auch eine...
  2. Anlegethermostate Expobar Brewtus III
    Anlegethermostate Expobar Brewtus III: Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller Leser hier im Forum. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich kurz Hilfe brauche. Ich besitze eine...
  3. Zusammenbau Anlegethermostat Teil Typ KB 160 Grad+/- - Einzelteil einer Cimbali Domus
    Zusammenbau Anlegethermostat Teil Typ KB 160 Grad+/- - Einzelteil einer Cimbali Domus: Hi, Ich entkalke gerade eine Cimbali Domus. Sie ging zwar an und man hörte die Pumpe, aber es kam kein Wasser. Alle Silikonschläuche im Inneren...
  4. Anlegethermostaten: Funktionieren die alle gleich?
    Anlegethermostaten: Funktionieren die alle gleich?: Moin allerseits, die Quick Mill Pippa überhitzt immer nach 10 oder 15 Minuten, so dass man vor einem neuen Bezug erstmal abdampfen muss....
  5. Gibt es Anlegethermostaten mit M3-Gewinde?
    Gibt es Anlegethermostaten mit M3-Gewinde?: Ja, genau das würde ich gerne wissen. Ich habe eine Giada mit aufgeklemmtem Thermostaten (95° und 130°), die sich regelmäßig lösen und dann zu...
