Shoot-out ECM Technica La San Marco New 85E
Diskutiere Shoot-out ECM Technica La San Marco New 85E im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Kaffeefreunde, [IMG] [IMG] gestern haben Sich zum Espresso shoot-out gestellt: ECM Technika vs. La San Marco New 85E Kaffee:...
  1. #1 Determann, 16.11.2008
    Determann
    Determann Mitglied
    Kaffee: Blaser Kaffee Espresso - Lilla é Rose
    Konstante Parameter:
    Macap dynamometrischer Tamper, Brita Aquaquell Purity 300, Lucaffe
    Tassen, Macap M4D digital stepless
    Plus/Minus ECM vs. La San Marco
    - ECM:
    - wow, sieht die gut aus
    - warum haben wir nicht eine :cool:
    - tolle Verarbeitung
    - La San Marco
    - gibt's die nicht kleiner :roll:
    Handhabung:
    - ECM
    - Brühkopf wird sehr heiß, musste vor jedem Schuss durch Leerbezug gekühlt werden
    - Vibrationspumpe rattert bei ca. 12 - 13 bar fröhlich vor sich hin, passt nicht zur sonstigen Wertigkeit der Maschine
    - Ergebnisse nicht reproduzierbar, shots von befriedigend bis 2-
    Minus: Manuelles Entleeren der Wasserschale
    - La San Marco
    - konstante Arbeitsverhältnisse
    - bullet proof
    - macht was sie soll, konstant sehr guten und heißen Kaffee
    - Pumpe leise, konstant 9 bar
    Plus: Direkter Wasserbezug, Abwasser
    Kaffee:
    - La San Marco
    Voller, runder Geschmack, schöne dunkelbraune, dichte Crema, angenehmer Nachgeschmack.
    - ECM
    Etwas bitterer, unausgewogener Geschmack, Crema hellbraun, nicht so dicht wie bei LSM
    Fazit:
    - ECM
    tolle Optik, sehr gute Verarbeitung, hat Potential als Kultmaschine,
    sorgfältige Kessel- und Brühdruckeinstellung erforderlich, echte Primadonna, chice Prosumermaschine
    - La San Marco
    schlichte Optik, professionelle Verarbeitung, leise Pumpe, zuverlässige und konstante Ergebnisse, entspanntes Arbeiten möglich, stabile Gastromaschine
    Comments welcome
    Determann
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Morello, 17.11.2008
    Morello
    Morello Mitglied
    AW: Shoot-out ECM Technica La San Marco New 85E
    hi
    hmmm ....
    wäre vielleicht besser gewesen, beide maschinen auf den gleichen druck einzustellen.
    so war's eher ein vergleich von 12 bar zu 9 bar kaffee.
    heisses wasser muss man eigentlich nur nach längerer standzeit ablassen, macht man z.b. 3 shots hintereinander würde ich dazwischen auf keinen fall heisses wasser ablassen (ecm)
    viel spaß noch beim vergleichen.
    grüße joe
  4. #3 plempel, 17.11.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Wobei ich sagen muss, dass mir die San Marco auch optisch besser gefällt. Nicht so Nautilus-mässig ...
    ... und jetzt weg, bevor's was auf die Mütze gibt. :)
    Plempel
  5. #4 Andros1, 17.11.2008
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Naja, über die Plastik-Orgien bei den neuen LaSanMarco und Rancilio Epoca kann man aber geteilter Meinung sein.
  6. #5 Bubikopf, 17.11.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Naja, und ich dachte schon der Versandkarton wäre noch dran.
    Gruss Roger
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Über Geschmack kann man halt nicht streiten!
    Bei meiner ECM braucht es ca 2Std. Standzeit, bis ich einen Leerbezug machen muss wegen geringer Überhitzung. Ich habe den Kesseldruck auf 1,1 bar gestellt und habe dadurch auch keine Beeinträchtigung beim Schäumen.
  8. #7 Determann, 17.11.2008
    Determann
    Determann Mitglied
    Wie bzw. wo wird der Kesseldruck bei der ECM eingestellt?
    Danke und Gruß
    Determann
  9. #8 Andros1, 18.11.2008
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Expansionsventil
  10. #9 kornholio, 18.11.2008
    kornholio
    kornholio Mitglied
    das wäre dann ja wohl sehr eigenartig, oder? ;-)
    k
  11. #10 Andros1, 18.11.2008
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Richtig.
    Er wollt ja nicht den Brühdruck sondern den Kesseldruck reduzieren.
    Über den zu hohen Brühdruck von 12 Bar war am Anfang des Threads auch gesprochen worden, hatte das wohl noch im Kopf.
    Also Kesseldruck natürlich über den Pressostaten einstellen, sitzt oben auf dem Kessel und ist bei dem meißten E61-Zweikreisern auch von oben unter der Tassenabstellfläche mit einem Schraubendreher zu erreichen.
  12. #11 unclewoo, 18.11.2008
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Strom raus vorher!
  13. #12 Francesco, 18.11.2008
    Francesco
    Francesco Mitglied
    Hallo Determann,
    Ich habe nur die eine Frage:
    Stand beim Vergleichen der Maschinen jeder Maschine d.h. sowohl der ECM Technica als auch der La San Marco New 85E eine Macap M4D digital stepless zur Verfügung?
    Wenn ja: Nicht weiter lesen!
    Wenn nein: Weiter lesen.
    Wenn nicht zwei Mühlen vorhanden waren, konnte der Mahlgrad ja nicht an zwei unterschiedliche Maschinen angepasst werden.
    Ein Vergleich der Maschinen ist meiner Meinung nach deshalb unmöglich.
    Ich behaupte mal, dass man bei richtig gewähltem Mahlgrad (eine "einfache gute" Mühle vorausgesetzt) und angepasstem Tampern man schon mit einer günstigen Espresso-Maschinen ein Top Ergebnis hinbekommen kann. Mit einer ECM - Technika allemal (vorausgesetzt Mahlgrad, Kaffeemenge und Tamperdruck) wurden an die Maschine angepasst.
    Ich vermute, wenn du den für die ECM optimalen Mahlgrad, die optimale Kaffeemenge und den optimalen Tamperdruck, auf die La San Marco New 85E angewandt hättest, hättest du wahrscheinlich schreiben müssen:
    ECM
    Kaffee:
    La San Marco
    - Arbeiten nicht möglich
    - produziert nur 3 pechschwarze Tropfen heißen Kaffee
    - Pumpe leise, konstant 9 bar (bringt scheinbar nicht genug Druck?)
    Kaffee:
    Leider kein Kaffee.
    ! Ich meine das alles nicht böse, es erinnert mich jedoch an die merkwürdigen Vergleiche, die ich wenn ich meinem Sohn bei Gallileo über die Schulter schaue, sehen muss!
    - getuntes Modellauto ist auf 100m wegen Fahrfehler nur knapp langsamer als eine getunte Vespa -
    P.S. Die ECM gibt es auch mit Festwasseranschluss.
  14. pefro
    pefro Mitglied
    da hat Francesco nach meinem Dafürhalten schon völlig recht. Ich wage mal zu behaupten, das man sich bei normalen Zweikreismaschinen - optimale Parameter und Bedienung vorausgesetzt - immer in gleichen "Geschmacksdimensionen" bewegt.
    Und der höhere Druck der ECM muss kein Nachteil sein. Wir hatten hier ja erst nen Thread drüber. 9bar sind kein Mantra, erst recht nicht bei Prosumer Maschinen mit Vib. Pumpe.
    Peter
  15. #14 Andros1, 18.11.2008
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    La San Marco 85E, Rancilio Epoca, ECM Mechanika,...... ich bin gespannt was sich Determann in den nächstn Wochen noch so alles nach Hause (und hier ins Board) holt.
    Vielleicht ein Dualboiler - Vibiemme Domobar Super Dual oder ne Brewtus? Oder vielleicht eine Faema E 61 jubile?
  16. #15 Determann, 19.11.2008
    Determann
    Determann Mitglied
    Ja, sogar dieselbe :lol:
    Ciao Determann
  17. Bane
    Bane Mitglied
    genau das ist ja das Problem mit der Vergleichbarkeit.
    sieh francescos post oben...
  18. VladP
    VladP Mitglied
    Kann ich nur bestätigen (ich ging sogar runter auf 1,05 bar)
  19. #18 scott zardoz, 23.11.2008
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Guten Morgen Determann,
    habe eine Frage zu Deiner LSM. Hat diese schon den zweiten HX in der BG und
    lässt sich der TS via Düse(n) einstellen?
    Scott
  20. #19 Determann, 23.11.2008
    Determann
    Determann Mitglied
    Hi Scott,
    diese Features gibt's nur bei der Serie 100.
    Hier einen Auszug aus der LSM hpage:
    • 100E:.
    • Thermosiphonic circulation system with pre-infuser and flow variator. The flow variator permits to regulate the coffee brewing temperature with relation to the coffee blend used without changing the temperature in the boiler and therefore the capacity of the machine of producing hot water and steam .
      ab 1 Gruppe
    • 100E DTC:.
    • Thermosiphonic circulation system with pre-infuser and DTC (dual temperature control). The DTC system adapts two heater exchangers (one inside the boiler and the second inside every group): it is La San Marco most sophisticated control temperature system particularly indicated for coffee consumption peaks.
      ab 2 Gruppen
      Genau das war für mich auch Grund und Anlass genau abzuwägen ob 100er oder 85er. Die 85er hat mich sowohl vom Betrieb, als auch vom gimmick freien Design überzeugt. Der Fachhändler hat zugesichert, dass die Maschine so eingestellt ist oder von ihm wird, dass konstant gute Bezüge möglich sind.
      Das von mir in Betracht gezogene 100 DTC System gibt's nur ab 2 Gruppen. Das star-war Designs für Anfänger hat mich auch nicht überzeugt.
      Bis jetzt hat die Maschine die Erwartungen erfüllt, kein Gefummel, kein Gepfriemel, Kaffee mahlen, Mahlgrad dezent variieren, ST einsetzen, Knopf drücken, das war's. Fast wie ein VA :lol:
      Determann
  21. #20 scott zardoz, 23.11.2008
    scott zardoz
    danke für die Info.
    Ich schätze der grössere Boiler der 85er gegenüber der 100er
    Serie trägt auch zur Konstanz bei. :)
    Freut mich zu hören das Du zufrieden bist.
    Viel Spaß mit der LSM
    Scott
    PS: Wo ist denn die Epoca geblieben?
Shoot-out ECM Technica La San Marco New 85E - Ähnliche Themen
  1. ECM Technica kein Druck bei Doppelbezug
    ECM Technica kein Druck bei Doppelbezug: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner ECM Technika 2 das ich echt nicht verstehe: Wenn ich mit dem Blindsieb beziehe wird ganz normal...
  2. ECM Technica V - Neues 2er-Sieb
    ECM Technica V - Neues 2er-Sieb: Servus! Ich würde mir gerne ein neues Sieb für meine ECM Technica V kaufen. Bis jetzt arbeite ich durchgängig mit dem beigelegten 2er-Sieb, fülle...
  3. ECM Technica - Brühgruppe nur lauwarm
    ECM Technica - Brühgruppe nur lauwarm: Hallo, habe eine ECM Technica - alter ca. 5 Jahre (steht nicht bei mir, sondern bei meinen Eltern). Heute habe ich gemerkt, dass die Brühgruppe...
  4. KvdW Spirit: Technical Manual
    KvdW Spirit: Technical Manual: Hallo, hat jemand das „Technical Manual“ der KvdW Spirit und könnte mir das als pdf zumailen ? Herzlichen Dank, lazydaisy
  5. ECM Technica IV
    ECM Technica IV: Nach 4 Jahren Genuss fällt die ECM T4 gelegentlich auf durch vergleichsweise sehr leise Pumpengeräusche und kaum Druck am Siebträger (ST) auf. Die...
